Страниц: [1] 2   Вниз
Тема: ДЫмит правый катёл сильнее нормальноли ет ?  (Прочитано 11130 раз)
МиХаЛы4
« : 30-05-11, 02:32 »
Кароче схема такая прёт отлично всё нормально разбирали поршневая хорошая
всё кароче хорошо но вот почемуто правая труба тобиш катёл дымит сельнее и масло прёт ну не такуш сильно но и не оденаково левый дымит чучуть и масло чучуть савсем а с левого сильнее кто знаетподскажите чото ..... зажигание регулировалось и до и после тоже самое ... просто развёл руки непойму в чом причина ....
Lifehouse
Lifehouse читает мануалы.
Московская обл.г.Шатура
« Ответ #1 : 30-05-11, 08:07 »
примерно такая же хрень,левый колпак на глушаке всегда блестит а правый после небольшой поездки в масле,думал зажигание на правом позднее,регулировал по разному,без результатно,мтоит БСЗ
Всё уже придумано до нас...
IIIeqp
IIIeqp читает мануалы.
Бахмут
« Ответ #2 : 30-05-11, 08:13 »
))почему такое?))  у меня тоже самое (ява638) в правом уже мазут какойта летит и дымит сильнее а в левом норм все, стоит БСЗ, на что думать даже незнаю((
bagrin9 читает мануалы.
Беларусь
« Ответ #3 : 30-05-11, 11:08 »
это или карб или зажигание......бензин не весь сгорает вот и трубы чёрные
МиХаЛы4
« Ответ #4 : 30-05-11, 20:13 »
О значит не один я такой ну тогда ладно время покажет )).
bra
bra читает мануалы.
Харьковская обл.
« Ответ #5 : 01-06-11, 10:34 »
Вообще то правый цилиндр рабочий,он и должен сильнее дыметь.
Frost
Frost читает мануалы.
Киев
« Ответ #6 : 01-06-11, 10:40 »
что то новенькое Улыбка. А левый тогда какой? Не рабочий?
Да и я не ангел! Давно не те крылья! Но кто Бог, когда глотаю пыль я?
bra
bra читает мануалы.
Харьковская обл.
« Ответ #7 : 01-06-11, 12:24 »
На двух цилиндровых мотах всегда выставляют зажигание с правого цилиндра,и правый рабочий,а левый вспомогательный.
Беларусь
« Ответ #8 : 01-06-11, 12:29 »
это надо записать))))))
Юра | Karriff читает мануалы.
Елец 48 RUS
« Ответ #9 : 01-06-11, 12:30 »
С правого потому что генератор с правой стороны и сподручней сначала выставить на правом. А не потому что он рабочий.
Кстати что ты скажешь на то, что у меня на двухканалке бсз выставлено точно 3мм на каждый цилиндр и работа одного не чем не отличается от другого. У меня два рабочих? Вшоке! Падсталом!
Или у тебя работа двигателя: один тащит - другой подбрехивает? Лыба до ушей
Frost
Киев
« Ответ #10 : 01-06-11, 12:31 »
Первый раз слышу о таком  Эээ? А как это?! То, что зажигание выставляется с правого еще не делает его основным!  Или это всплывают, неведомые ранее никому, подробности роботы Явовского мотора? Лыба до ушей
« Последнее редактирование: 01-06-11, 12:33 от Frost » Записан
Елец 48 RUS
« Ответ #11 : 01-06-11, 12:38 »
У него особый мотор. Из той партии которую пленные немцы собирали ногами на подземных заводах Ленинграда. Лыба до ушей
Dr_Hammer
Dr_Hammer читает мануалы.
Украина, Луцк
« Ответ #12 : 01-06-11, 13:03 »
Для начала почистить всю выхлопную систему!
bra
bra читает мануалы.
Харьковская обл.
« Ответ #13 : 01-06-11, 13:15 »
Пускай будет особый.
Apollo
« Ответ #14 : 06-06-11, 11:47 »
Левый обычно дымит сильнее из-за того, что износился сальник коленвала.
Правый дымить не должен. Возможно такое что смесь по каким-либо причинам не догорает и оседает в выхлопной системе. А при нагреве начинает дымить.
Проверь уровень масла если его мало и при этом оно ни от куда не течет, то однозначно сальник.
Это конечно перл. Надо запомнить  Лыба до ушей
« Последнее редактирование: 06-06-11, 11:49 от Apollo » Записан
Frost
Киев
« Ответ #15 : 06-06-11, 12:01 »
Если залить нормальное масло в нормальной пропорции, то цилиндры дымить вообще не будут))).
vovka6230
vovka6230 читает мануалы.
латвия
« Ответ #16 : 06-06-11, 18:34 »
я даже знаю от куда ето взелось ведь у 60 процентов яв если парит мозг цилиндр то ето правый, вот у меня на обород я даже чуствую что левый тянет сильнее (ради експеремента пробовал не много проехатса) кто то мне был подкинул класную мысль: ну вот почему в яве 2 цилиндра? ведь если один заглохнет на втором можно доехать до дома))))))
стойте а как же ставить зажигание в 4 цилиндровом двигателе там что 3 цилиндра на резерве?Эээ? А как это?? а в 6 цилиндровом?
русские народные инструменты: зубило, кувалда, и монтировка
fantom1221
« Ответ #17 : 06-06-11, 20:02 »
Парни, смотрире сальники у коленвала))) Масло подтикает - вот и дымит, и масло вам:) Я на 634 поменял и все норм))
Artur70RUS
Artur70RUS читает мануалы.
Томск
« Ответ #18 : 08-06-11, 08:55 »
У меня тоже самое ,правый дымит сильнее и при этом двигатель тянет плохо и весь гремит
chingiz
chingiz читает мануалы.
Закатала Азербайджан
« Ответ #19 : 21-08-11, 14:27 »
надо сальник менять если дымит сильнее левый он масло оттуда высасывает
Беларусь
« Ответ #20 : 22-08-11, 19:31 »
у меня на холодную правый сильнее а потом равномерно
Lifehouse
« Ответ #21 : 13-03-12, 17:35 »
замена правого сальника результатов не дала
Yura
« Ответ #22 : 13-03-12, 19:31 »
Есть теория: что зависит это от перемычки которая вставляется между картерами, ее литье не безупречное, да и просто при сборке может отклонится в ту или иную сторону, вот и дымит у каждого по разному, у кого правый у кого левый, так как наполнение разное.
жорик
жорик читает мануалы.
КАЛУГА
« Ответ #23 : 13-03-12, 21:54 »
а про компрессию никто не задумался?Если сальник тянет из коробки,само собой будет дымить цилиндр.Если в одном из цилиндров будет хоть малейший разбег плотности поршневой,то и смесь втягивать будет по разному,от сюда и дымность разная.КАкие сейчас поршня делают то,если каждый мерить при покупке,то никогда не подберешь нормального.
Lifehouse
« Ответ #24 : 17-03-12, 14:11 »
После замены колец мот простоял пару месяцев,вчера в мороз толком завести не удалось,но правый цилиндр подавал признаки жизни
Страниц: [1] 2   Вверх
Здесь был Гугл – 04-10-24, 21:00
